Zenfone Max Pro M1 5000mAh 大電量使用心得
呵呵笑 | Asus
今年4月在馬來西亞推出的 Asus Zenfone Max Pro就讓人注意到這隻手機了。因為內建記憶體要到128G以上少說都要破萬元所以很需要記憶卡的卡槽,不過大都是拿來放第二張SIM卡,所以雙卡皆能支援 4G LTE 的規格又能插記憶卡的三卡插槽特別讓人期待。超大電量(5000mAh)加上 6吋 Full HD+ (2160 x 1080) 18:9 IPS全螢幕,預算沒超過原本的 1萬塊所以當下就入手了。
外盒的雙色系很有設計感讓人搶眼
購買的時後真的讓我考慮了一下,介面是原生的 Android 8.1 Oreo,還好所需要的 ZenUI還可以用 ASUS APK安裝回去。
盒裝內的配件 Zenfone Max Pro/耳機/Micro-USB 連接線/USB 充電器/透明保護軟殼(只有6GB/64GB 版本才提供)/頂針/使用說明書
輸出: 5V 2A 10W瓦 輸入: 100-240V 50-60Hz
6G / 64G版本後鏡頭使用 1600萬像素 F2.0光圈加上 500萬像素人像景深雙鏡頭,相位對焦、支援 4K 錄影、LED補光燈
前鏡頭 800萬像素自拍鏡頭 85°視野及柔光 LED補光燈
雖然是最新的 Android 8.1 Oreo原生介面,拿到手機真是不太習慣,最後只好上網找慣用的 APK重新安裝
手機背面採用全金屬的高質感比起玻璃背面較不容易殘留指紋,雖然使用 6吋全螢幕但比起 ZF3和 ZF4握感好多了,放口袋或包包也不會卡
三卡插槽可同時使用雙 SIM卡,配備獨立 microSD卡插槽,對於有雙門號需求的使用者很方便。
機身左邊雙 SIM卡與記憶卡的獨立三卡槽
機身右邊音量按鈕與電源按鈕
左起五磁架構喇叭 / microUSB 插孔 / 麥克風 / 3.5mm耳機孔
NFC感應區說明書上寫的範圍在手機正上方,但實際感應時發現範圍其實比較靠近手機的右上方
測試了好幾次手機左上方和中間很難感應的到 NFC範圍,但是知道位置後也就順手多了
3DMark benchmarks the GPU測試分數與 ZF5分數差距不大還略勝一籌
安兔兔跑分測試,測試過程手機溫度並沒有很高算是很穩定,跑出這樣的分數與官方所說的差不多,達到中高階手機的水準
用慣了 CPU-Z發現偵測出高通 Snapdragon660與官方所說的 Snapdragon636有落差,所以用其它 CPU軟體查看,實際上還是高通 Snapdragon636,並沒有所謂的特別版
手機內部 GPU / Model / ROM / RAM / ppi 像素密度...等資訊放上來參考
AndroBench Sequential Read /Sequential Write (順序讀取/寫入)還有 Random Read / Random Write (隨機讀取/寫入)的速度
WLAN 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz 網路大都是使用電信業者吃到飽的方案,4G網路則是只有支援部份的2CA,如果提供 5G頻段可使用就更棒了
花了一週的時間來測試待機到底可以多久?基本只使用通話和一點點的網路部份,從 100%到 9%電量距離上次充飽電後大約6天2小時左右,以個人最精簡的方式來使用,大約可以使用 146個小時不充電。
由 100%到 9%的電量實際測試數據,由圖表看的出來大約花了6天多的時間才將 100%的電量用到只剩 9%,如同官方所說的在手機這麼小的空間,放這麼大的5000mAh 電池量,在個人最精簡的情況使用下還能待機這麼久算是滿意的了。
5000mAh 的超大電池量會不會充電充到沒日沒夜的?實際由僅剩 9%的電量開始充電,由圖表看的出來大約花了將近約 3小時,以 5000mAh的電池量這樣的回電量所花的時間真的很快。
因為電量回充的很快這點讓我不小心又測試了一次,耗電量可以撐這麼久但回電這麼快其實有點懷疑所以用 9V-2A的快充豆腐頭又充電一次,如同圖表所示 15%- 100%大約花了近三個小時充飽電。之前的手機每天到下班時都是接近 5%-10%左右,使用 Max Pro就不必讓我帶著行動電源出門了,回家在充電就可以了。
在網路上看到很多 Max Pro的新聞,但就是看不到提到反向充電這一部份,反向充電不就是之前 Max Pro主打的廣告嗎?拿來測試一下充電功能,使用 OTG線接上手機一樣會自動偵測到反向充電模式,輸出壓: 5V-1A
使用電量再提供兩張數據,兩隻手機都是 6G/64G版本在待機的情況下使用上網瀏覽、 FB、 youtube...,待機大約都可以達 5天以上。
後鏡頭 1600 萬像素 F2.0光圈人像景深副鏡頭實際拍攝照片,拍照的模式 UI真的有點簡陋,之前 ASUS手機的拍照模式比 Max Pro好太多了。
Zenfone Max Pro M1採用 Qualcomm Snapdragon 636處理器,分別採用 3GB及 6GB記憶體,以及 32GB及 64GB記憶體規格,並且搭載 5000mAh電池容量,6吋Full HD+螢幕用 18:9顯示比例設計比例,幾乎就是 Zenfone Max M1放大版本。音效使用恩智浦擴音晶片讓手機播放聲音可提昇 41%,失真比例減少 12%,同時也能延展 14%的低音播放效果、背面採用垂直排列的雙鏡頭設計,同時搭載5磁擴音喇叭元件串流影音比之前 Zenfone Max M1表現的更好。
在電池容量強調 5000mAh大電量的 Zenfone Max Pro M1可對應48小時連續使用時間,同時也藉由更大螢幕對應長時間手機遊玩需求,以及多媒體影音觀賞使用體驗。採用 Android 8.1 Oreo原生介面,手機在開啟運作流暢度的確是有提昇,不過捨棄華碩本身的 ZenUI讓原本使用華碩手機的人需要改變很多的使用習慣。
相機功能部分,分別搭載前鏡頭 800萬像素視訊鏡頭與前端 LED補光燈,主後鏡頭 1300萬像素加上副後鏡頭 500萬畫素人像景深的雙鏡頭組合,相機硬體規格上可說是中階以上等級,在 UI搭配方面實在是有點簡陋,可以有更大的進步空間。
