【Computex 2011】ASUS Padfone 平板手機二合一
Jason | Asus
在一年一度的台北國際電腦展(Computex)開展前夕,華碩於今日(5/30)於台北舉辦 Computex 展前記者會,發表一系列筆電、平板、手機與 All-in-one 電腦產品,其中最神祕、最受矚目的,也是發表會的壓軸產品,就是 ASUS Padfone:它是一款平板與手機的跨界產品。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_bcc683b9ee2e54c653bcbb4139b1f37c.JPG
▲ ASUS 在 Computex 2011 發表手機與平板二合一的產品 Padfone。
手機指揮艇組合變平板
其實,在華碩發表 Padfone 之前,網路上已經流傳出來它的照片與型號,而實際產品也與這些照片相同,所以小編看到時並沒有相當訝異。而且,記者會場中只有兩組 Padfone,其中看似實機的 Padfone 被鎖在玻璃櫃裡,拿來拍照的 Padfone 是模型機,所以這裡只能讓大家看看外觀圖,沒有進一步的操作畫面讓大家參考。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_e6cd7a848fca79f1ee077554b77c108c.JPG
▲ 模特兒手上這組 Padfone 並不是實機。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_2a6e83a6b8725f72e9e5a74b7da36449.JPG
▲ 真正的實機鎖在櫃子裡,無法使用。
究竟,Padfone 是什麼?它其實是由兩組裝置組成:手機與平板裝置,在手機部分,目前只知道它搭載 4.3 吋螢幕、500 萬畫素相機,其他規格官方都沒有公布,不過它是一款獨立的手機就是了。
而在平板的部份,它內建 10.1 吋的螢幕,背面有個手機的收納處,當手機與平板「合體」時,手機可以經由 micro USB 與 HDMI 與平板連接,這樣手機的畫面與聲音就可以輸出到平板上,並且具有類似平板的最佳化介面顯示(如某些橫向介面會分成左右兩個區塊等等),並且利用平板的觸控螢幕來操控手機;此外平板裝置上面也有備用電池,當手機與平板合體時,就可以對手機充電。
講到這裡,大家應該會了解,其實 Padfone 的主體還是在手機上面,平板裝置比較類似於它的附屬配件,邏輯上近似於 MOTO Atrix 的那個 Lapdock 配件,當 Padfone 的手機部分不存在時,平板是不能單獨作業的。Padfone 基本上並不是個概念產品,它確定會量產,預計將在聖誕節假期時上市。而至於手機作業系統方面,雖然會場中的 Padfone 採用的是 Android 3.0,不過華碩人員表示,作業系統要看未來上市時最新的 Android 版本為何,應該會比 3.0 更新。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_ea57ae138c25fdbcb479f7824c2c0ef9.JPG
▲ Padfone 的平板部分,正面有一個 10.1 吋的螢幕,解析度官方沒有公布
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_26a2c6e38d3d9bc8a710fc86b36eca8e.JPG
▲ 背面採用皮革漆材質,收納手機的地方使用鍍上金屬的塑料殼。因為手機本身有厚度,因此收納手機的這個部分比其他地方更突出一點。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_606d2cab48a8a87152f25048599ba698.JPG
▲ 打開蓋子後,可以看到裡面有一個 micro USB 與 HDMI 連接的端子。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_7e42f804b5df8ea55e64f7bb37a35402.JPG
▲ 要接駁平板,把手機放進去,蓋上蓋子即可。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_1a2cf9c53fc778dfd2801e622a4c86e1.JPG
▲ 平板側面還有 micro USB 與 3.5 mm 耳機孔。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_78242d90a0dbf8492b5c5af8571bbef1.JPG
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_fe58451ea574bd01d0084af89de0ab53.JPG
▲ 在手機的部份,它內建 4.3 吋規格的觸控螢幕,解析度也是未知,不過以它接近 16:9 的比例來看,小編猜測它有可能使用 qHD 解析度。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_24cf9072c2fa6a8aeffb1434325ba2fa.JPG
▲ 背面設計很有一貫的 ASUS 風格,也設有 500 萬畫素相機。另外手機底部寫上了「GARMIN Navigation」的字樣,可知它應該也會搭載 Garmin 提供的導航系統。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_bb50817edfe5b215f73778859217f2d1.JPG
▲ 雖然 ASUS 並沒有公布手機的尺寸,不過它的厚度也蠻薄的,目測可能為 10 - 11 mm 左右。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_b96ab9f18c9a925adc6f86211aa2d872.JPG
▲ 頂端有 3.5 mm 耳機孔。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_60f15ada76688b1172c2a690e7aff54a.JPG
▲ 左側是 micro HDMI 與 micro USB 連接埠。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_67637dd9d77d3ceaf889c489f62fb2f0.JPG
▲ 螢幕上方還有一個視訊相機,規格未知。
其實,華碩並沒有對這款 Padfone 的規格與功能做很詳細的解說,大致上就是小編寫的這樣,使用者平常可以使用手機,當有需要使用大螢幕的場合時,把手機與平板組合起來,就「變形」成一台平板了,而這台平板可以透過內藏的手機鏡頭拍照(收納的蓋子上已經預先挖了相機的洞,避免擋住鏡頭),也可以接聽或撥打電話(當然也是透過手機),而平板也可以透過手機的 3G 或 Wi-Fi 網路上網。如果用非常粗略的話來說,你可以把 Padfone 的平板類比成外接螢幕。
接下來,下面小編錄製了一段現場人員講解 ASUS Padfone 的短片,雖然對方拿的是模型機,不過也是有參考價值,就來看看吧。
ASUS Eee Pad MeMO 3D:7 吋 3D 平板、可打電話
接下來要介紹的另一款平板產品也蠻特別的,它名字很長,叫做 Eee Pad MeMO 3D,我下面直接用 MeMO 來簡稱。MeMO 的賣點在於,它是第一台把 Android 3.x、裸視 3D 與 7 吋螢幕結合在一起的款式;雖然在今年初 CES 展的時候,華碩已經有發表類似的款式,不過當時的 MeMO 並沒說有裸視 3D 功能,目前也不曉得它到底是 CES 那款 MeMO 的 3D 版,還是華碩又把這功能加到原有的 MeMO 上面。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_0edd60c502772d998d1c02bdfd076918.JPG
▲ MeMO 似乎採用 Qualcomm 1.2GHz 雙核處理器,如果是真的話,那等級就與 HTC Sensation 相同。
不過,相較於 CES 時的 MeMO 只有圖片,今天的 MeMO 實機已經可以實際操作了,因此離上市又更近了一步。在規格方面,MeMO 除了內建 7 吋裸視 3D IPS 液晶面板之外,還有 500 萬畫素相機、512 MB RAM,並且搭配一個很像手機的 MeMIC 配件,關於這個配件小編之後會詳述。
至於上市時間,原本現場工作人員是說可能要到 8 - 9 月左右,不過華碩董事長施崇棠在上台致詞時,表示它六月就要上市,所以看來時間點也相當近了。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_44e9977bce52c697d4536f04c9535f85.JPG
▲ Eee Pad MeMO 3D 是第一款搭載 Android 3.x 的 7 吋平板,並具有裸視 3D 功能。一旁看起來很像手機的,是專屬的 MeMIC 配件。
有裸視 3D,但效果不優
先跟大家講一下狀況好了。現場有兩台 MeMO,不過其中有一台鎖在玻璃櫃裡,另外一台雖然也是實機,不過卻沒有可以表現 MeMO 裸視 3D 的內容;只有鎖起來的的那台才有不斷輪播的裸視 3D 影片。而不曉得是距離不對還是怎樣的關係,小編現場看了一下,覺得它的裸視 3D 效果並不算太好,比之前在 MWC 看到的 LG Optimus Pad 還差(LG 那台算不錯的),所以關於這方面的表現可能要等上市時,才能看得比較準。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_50e0ab1ccb1baf6d1767bedc695fe4bd.JPG
▲ 從鎖在玻璃櫃裡的這台 MeMO 上面的裸視 3D 內容來看,MeMO 的裸視 3D 效果並不讓人驚艷。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_23b387efefa6d1bd37c2353bb0bcd86c.JPG
▲ 它採用 7 吋的 IPS 電容觸控面板。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_9ee8b9ac878286397c1d8a062809e004.JPG
▲ 一側設有 SIM 卡與 microSD 記憶卡插槽。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_201cbe2313296759be7d911b5e1c2d5d.JPG
▲ 還有 HDMI 輸出、micro USB 與 3.5 mm 耳機孔。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_526e1771da0f5916618fea3ff4788b9c.JPG
▲ 螢幕底下有一根可抽出的電容觸控筆。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_d6d23adf87e2d8c69c8f916c9ec7dbd9.JPG
▲ 背面設有相機模組,畫素未知。(可能為 5MP)
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_65462a09c40f9da754b6f190c5b1d33b.JPG
▲ Quadrant Standard 效能分數為 2133 分,相當高。
可打電話
MeMO 有一個很重要的功能,就是它支援撥打電話。雖然會場中的 MeMO 灌的是 Android 3.0 系統,不過 ASUS 還是打開了手機的通話功能,ASUS 表示在 MeMO 上市的時候應該會採用 Android 3.1,到時也會保留撥號與接聽電話的功能。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_1332295ff743f9e4f144c8f44924dc31.JPG
▲ 內建撥號介面。
MeMIC:外掛藍牙話筒 + A2DP 耳機
上面提到過,MeMO 有一個很有趣的配件,叫做 MeMIC。這個 MeMIC 外型很像是手機,它也具備一個單色螢幕,還使用與之前 Sony Ericsson Xperia Pureness 很類似的透明螢幕設計,可以看到螢幕後面的景物。
MeMIC 基本上不是手機,它是一個藍牙配件,與 MeMO 配對之後,你就可以直接用 MeMIC 撥打或接聽電話,它也會與 MeMO 同步通訊錄,所以你要打給誰,只要在 MeMIC 上選擇就可以。另外它也支援 A2DP 連線,並內建 3.5 mm 耳機孔,可接上耳機,無線收聽 MeMO 所播放的音樂。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_f5817c3f9d9573ee1da273d6b7851f91.JPG
▲ MeMIC 外型蠻像手機(或說像遙控器?)
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_e2208721c74da6e9e16bf8940a16bf5e.JPG
▲ 半透明的螢幕,採單色液晶顯示。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_40b15f29849302df4ce81976c550b2b0.JPG
▲ 底部有 3.5 mm 耳機孔以及用來充電的 micro USB。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_cd337287af13f60b9eb308853825ac95.JPG
▲ 使用藍牙與 MeMO 連結。
Eee Pad Slider:滑蓋平板
今天記者會的最後一款平板,也是早在 CES 就已經發表過的 Eee Pad Slider,它採用 Tegra 2 處理器、內建 10.1 吋 IPS 面板螢幕,另外還有 500 萬畫素相機與一個可滑出的硬體 QWERTY 鍵盤。今天在會場中看到的 Slider 有兩款顏色:棕色與白色,白色看起來還蠻不錯的。Eee Pad Slider 預計 9 - 10 月推出。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_794fa62b9e378ee902015bb7ca3c01ba.JPG
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_6c0d6f34caff713335fe69bab65cf283.JPG
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_2fe64cd6043b6144ca6bdd12142c0841.JPG
▲ Eee Pad Slider 有兩款顏色。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_b11af0db9352864532aa4e90685dacba.JPG
▲ 平常把鍵盤收起來,就像一般平板裝置一樣。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_b71d407567827ffeafe1b008dcf03bd9.JPG
▲ 要用鍵盤時,把上蓋拉開以後就會露出下面的鍵盤。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_990d20b6d3662709818273fa497b546d.JPG
▲ 採用孤島式鍵盤(也就是俗稱的巧克力按鍵),上面也有設計 Android 的功能鍵。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_caadceba361885e84984e306e51661ae.JPG
▲ 採用 10.1 吋 IPS 螢幕。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_a0c7c83a0830333c0e6aeb0a0b811aec.JPG
▲ 鍵盤打開後,螢幕與鍵盤會呈現一個角度,看起來像是筆電。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_09880e5570224c2c7aab182e10cc05c3.JPG
▲ 採用金屬支架做支撐。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_39adfe6a33c9c40c7d61a0ab4534dd11.JPG
▲ 左側直接內建一個 USB 連接埠。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_8a01ff95d4d0cbb89447d82a7c2f4445.JPG
▲ 頂端設有 HDMI 接頭以及專用擴充連接埠。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_452ae68ed29b3eb568376fedccfcfe66.JPG
▲ 右側有 microSD 讀卡機以及音量鍵、電源鍵。
//timgm.eprice.com.tw/tw/mobile/img/2011-05/30/4624337/tunacat_3_124_4f0c06398e3663116006091c2aa619da.JPG
▲ 背面設有 500 萬畫素相機。
