評測|Nokia 6.1 Plus 中階規格瀏海機
阿夫 | Nokia
今天要評測的手機,是 Nokia 旗下首款採用瀏海螢幕設計的 Nokia 6.1 Plus。這款機種搭載 5.8 吋 19:9 比例螢幕,其他主要規格包括高通 S636 處理器、4GB RAM、64GB ROM、1600 萬畫素 + 500 萬畫素 AI 雙主相機、3060mAh 電池等。至於定位在中階機種的 Nokia 6.1 Plus 有哪些重點特色?就請看本篇測試心得報告。
Nokia 6.1 Plus 外觀導覽
Nokia 的包裝盒維持一直以來的風格,封面會放上牽著手的特寫照片,然後封面右下角也會提醒這款是 Android One 手機。
▲ 盒裝正面是牽著手的特寫照片、背面則是關於手機的主要規格說明。
▲ 隨附的配件有 Type-C 傳輸線、旅充頭、耳機及退卡針。
▲ 旅充頭輸出為 5V / 2A。
▲ 正面採用 19:9 窄邊框瀏海螢幕設計,螢幕解析度為 2280 x 1080 pixels
▲ 螢幕上方的前置相機為 1600 萬 畫素,旁邊則是聽筒跟感應器。
這款的瀏海設計算是比較窄版的,邊角的部分也是採圓角設計。
▲ 而在機背部分,採用玻璃機殼設計,整體摸起來挺滑手的。
採用 1600 萬畫素 + 500 萬畫素雙鏡頭主相機,並設有雙色溫 LED 閃光燈,下方為指紋辨識器。
▲ 機身下方則是有麥克風孔以及 USB-C 連接埠、喇叭。
▲ 機身的頂部則是有 3.5mm 耳機孔。
▲ 機身的右側有一個電源按鈕跟音量鍵。
▲ 而在機身的左側則是僅有一個三選二卡槽設計。
▲ 採用三選二設計,可以 4G+4G 雙卡雙待,或是 一個 SIM 卡 + 一個記憶卡。
Nokia 6.1 Plus 系統基本資訊
Nokia 6.1 Plus 出廠系統版本為 Android 8.1.0、安全性更新版本是 2018/06/01,內建空間還有到 64GB、RAM 則是有到 4 GB,整體來說算夠用且系統版本是最新的。
▲ Android 版本為 8.1.0、安全性更新則是在 2018/06/01。
▲ 內建容量​ 64GB ROM ( 已經使用約 12.15 GB )、内建 4GB RAM ( 已經使用約 1.3 GB )
▲​ 因為是 Android One 機種的關係,在桌面跟程式集上都是跟原生系統一樣的,沒有再做其他客製化機能,也是只有 Support(更新後會顯示為 "支援" 中文標題)這個是 Nokia 的獨家 App,其他就都是 Google App 了。
以下來看看一些比較特殊的功能介紹。
▲​ 因為此款為 瀏海 設計螢幕,可以設定狀態列的風格是要預設還是黑邊設計。
▲​ 總共提供五種手勢操作,有拒接、來電靜音、快速開啟相機等,用習慣的話日常操作會方便不少。PS:另外也有支援雙擊喚醒螢幕的功能。
▲​ 在 YouTube 上可以雙指縮放來調整是否滿版顯示,另外在 YouTube 上解析度最高到 1080P。
在這邊全螢幕播放的部分,是不能全畫面包括到瀏海的部分,所以截圖時會看到有一塊黑邊在。
Nokia 6.1 Plus 相機功能介紹
Nokia 6.1 Plus 相機介面維持以往的簡約風格,基本的功能都有、像是格線、HDR、美顏等等都有,還有提供創意大頭貼的功能。
▲​ 相機的相機跟影片模式各有提供不同模式可以選擇。
▲​相機跟影片可設定的項目如上圖。
▲​ 在錄影設定中可以設定直播帳戶,可以透過 Facebook 或是 YouTube 這兩種來直播。
▲​ 前後鏡頭拍攝的最高最低解析度如上。
▲​ 前後鏡頭錄影的最高最低解析度如上,主鏡頭最高可到 4K 錄影畫質。
▲​ 在相機選單的上方有提供閃燈、美膚、分割畫面、HDR 以及 自拍秒數功能。
▲​ 創意大頭貼可以偵測到人臉來自動掛上一些有趣的圖框。
▲​ 在手動模式可以調整的參數如上圖,但是沒有 ISO 感光度及快門速度可以調整。
Nokia 6.1 Plus 相機拍照測試
下面拍攝的照片都是以自動模式、1600 萬畫素 (4:3)、HDR 自動的拍照條件來拍攝。
硬體效能跑分數據
Nokia 6.1 Plus 採用的硬體規格,主要是 Qualcomm Snapdragon 636 處理器、4GB RAM、64GB ROM,螢幕為 5.8 吋 2280 x 1080 pixels 。
▲ 安兔兔 v7.0.9 版實際測試跑分,分數約 11 萬 4 千多分的成績。
▲ 用 GeekBench 4 效能測出單核心 1336 分,多核心 4895 分,單雙核跑分對比其他手機。
▲ 而在 GeekBench 4 的 GPU 測試中分數是 4573 分。
▲​ 在 3DMARK 上Sling Shot EXtreme 的運算分數為 948。
▲​ 採用 Vellamo 測試的跑分的分數數據。
▲​ 在 PCMARK 上的 工作效能 2.0 測試中分數為 5945 多左右。
Nokia 6.1 Plus 整體評測心得感想
以前曾經有測過 Nokia 6,跟當初的 Nokia 6 相比 Nokia 6.1 Plus 當然是進化了不少,最大的改變就是換上瀏海螢幕的設計。如果覺得瀏海沒什麼用途的話,其實可以思考為是把狀態列整個往上移,這樣畫面在整體上會比其他機種多了一個狀態列的空間。另外,4GB RAM / 64GB ROM 一般來說還算勉強可用,但還算不上是充裕,畢竟容量當然是越多越好。
整體來說 Nokia 6.1 Plus 是一個表現中等有餘的手機,雖然沒有太多特色化功能,但手機的順暢性是有一定的水準的,而在拍攝上的表現也是中等沒有太差的表現。再來說一些覺得比較有感的缺點,首先就是這款跟 Nokia 3.1 一樣都沒有 支援 NFC 功能,然後另一點是因為採用玻璃機背的關係,滿容易有手滑的不安感出現,有次還真的差點滑出手...冒汗 所以還是會建議買個外殼皮套之類的來使用會比較好。
