Samsung Galaxy Z Fold 4 實機測試 與上一代 Z Fold 3 對比
Jason | Samsung
三星稍早對外發表了兩款 2022 下半年旗艦摺疊螢幕手機:Samsung Galaxy Z Fold 4 以及 Galaxy Z Flip 4,這兩款手機很快就將於 8 月 17 日舉辦台灣上市發表會,到時台灣會賣多少錢也是大家很關心的話題。而在 Z Fold 4 的開箱文之後,我們接著也為大家帶來它的實測文章,另外也請來了上一代 Z Fold 3 來個簡單對比。
外觀對比:Z Fold 4 螢幕稍寬、轉軸變薄
首先不免俗先來看一下外觀。Z Fold 4 設計上與上一代 Z Fold 3 可以說大同小異,在造型上並沒有特別不一樣的地方,如果不拿來比較的話,大概只能從手機顏色來分辨哪一款是新款了。不過把這兩款手機拿來對比的話,還是可以看出它們之間的細微差異。
首先,兩款前後代機種在內螢幕與外螢幕的尺寸是一樣的,內螢幕是 7.6 吋、外螢幕是 6.2 吋,不過這兩塊螢幕的比例上有些不一樣,Z Fold 3 的內螢幕解析度為 2208 x 1768(比例 11.24:9),而 Z Fold 4 解析度為 2176 x 1812(比例 10.81:9),Z Fold 3 螢幕較偏長方形、而 Z Fold 4 比較接近正方形,但由於螢幕尺寸是一樣的,因此就造成 Z Fold 4 手機的長度尺寸(155.1mm)比起 Z Fold 3 長度(158.2mm)要來得短一些、展開後的寬度也比 Z Fold 3 多一點(130.1mm vs. 128.1mm)。
▲ Z Fold 3(左)與 Z Fold 4(右)內螢幕對比,可發現 Z Fold 4 螢幕比例較寬,手機的長度較短、寬度較長。
同樣的現象也可以在外螢幕發現,雖然兩機的外螢幕尺寸都是 6.2 吋,不過 Z Fold 4 的比例比較寬(2316 x 904,23.06:9),Z Fold 3 螢幕比例較窄(2268 x 832,24.53:9),因此 Z Fold 4 外螢幕用起來「遙控器」的感受就比較不會那麼強烈。
▲ 外螢幕對比,Z Fold 3(左)的螢幕比例長一點。
另外一個 Z Fold 4 在機身結構上的改進,就是將轉軸薄型化。三星在發表會上提及,他們這一次重新設計了轉軸,並拿掉將近一半的組件,讓轉軸變得更薄,也讓 Z Fold 4 在螢幕加寬的前提下,依舊能夠保持與上一代一樣摺疊後 67.1mm 的寬度,重量也減輕至 263g,更方便單手握持使用。此外 Z Fold 4 雖然採用瘦身化的轉軸,不過依然還是能夠支援 IPX8 防水功能,另外 20 萬次的轉軸壽命也繼續維持。
不過我試著操作一下兩款手機的轉軸,發覺 Z Fold 4 轉軸似乎比較緊,要將螢幕打開所需要的力道比起 Z Fold 3 來得大,先前在 Z Fold 3 上可以單手開內螢幕的技巧似乎不容易在 Z Fold 4 上達到。
▲ 從頂端看 Z Fold 3(左)與 Z Fold 4(右),可發現 Z Fold 4 的轉軸比較薄一些。
▲ 特寫轉軸部位,可以看得更明顯,Z Fold 4 轉軸比較扁,也因此讓手機摺疊後的寬度保持與上一代相同。
▲ 手機本身的厚度差異不大,Z Fold 4(右)僅比 Z Fold 3 的厚度減少 0.1mm 而已(6.4mm vs. 6.3mm)。但由於 Z Fold 3 採用 3D 玻璃背蓋,而 Z Fold 4 採用 2.5D 玻璃,因此金屬邊框的厚度是 Z Fold 3 比較薄。
Z Fold 4 的內外螢幕均採用 Dynamic AMOLED 2X 螢幕面板,支援 HDR 顯示,並同樣支援 120Hz 自動更新率;但內螢幕的自動更新率可在 1-120Hz 間調整,比上一代的 10-120Hz 更為進步,外螢幕則同樣支援 48-120Hz 自動調整。此外內螢幕的最大亮度也由上一代的 900 nits 增加至 1000 nits。
另外,三星也強調了 Z Fold 4 內螢幕由於採用了 UTG 超薄玻璃層做保護,讓它的強度提升 45%,螢幕更為耐用;不過三星當時並未說明是否新的 UTG 層可降低螢幕摺痕現象。而我們實際肉眼觀察,覺得 Z Fold 4 的摺痕程度與 Z Fold 3 相比並沒有什麼差異,還是肉眼可見的程度。
▲ 內螢幕平常使用雖然不是很容易注意到摺痕,不過轉個角度看就會很明顯。
螢幕下鏡頭畫素更密,不過還不到隱形程度
一如上一代,Z Fold 4 在內螢幕安裝了一個 400 萬畫素的螢幕下鏡頭(UDC),這個三星的第二代螢幕下鏡頭號稱鏡頭部位的畫素密度比上一代提升了 1.4 倍,因此在鏡頭開孔部位的顯示表現會比上一代更好;而我們在仔細觀察 Z Fold 3 與 Z Fold 4 的螢幕下鏡頭差異之後,發覺兩款機種間採用了不一樣的設計:Z Fold 3 鏡頭部位的畫素使用一般的方格排列,總共有 172 個畫素,子畫素排列方式類似漢堡的形狀;而 Z Fold 4 則採用鑽石排列方式,總共有 308 個畫素,子畫素排列則是採 RGB 三原色三角形排列方式。簡單來說,Z Fold 4 鏡頭開孔部位的畫素更小更密。
▲ Z Fold 3 螢幕下鏡頭位置的螢幕畫素部分,開孔形狀比較類似八角形。
▲ Z Fold 4 開孔部位則是更近似於圓形。
▲ 把兩機的開孔部位螢幕畫素放大對比,Z Fold 3(左)畫素數量較少、畫素體積較大,並且採方格狀排列;Z Fold 4(右)畫素數量較多,也更小更密集,並且採用鑽石排列方式。
不過雖然 Z Fold 4 的螢幕開孔區域畫素密度較大,但它也還沒有達到完全隱形的效果,在一般操作或是看影片的時候還是可以發現它的存在;只是也已經沒有像 Z Fold 3 那麼明顯。
▲ Z Fold 4 內螢幕開孔區域的顯示效果實拍
▲ 附帶一提,Z Fold 4 內建的立體聲喇叭聲音表現相當不錯,拿來看影片蠻享受的,大家可以實際去店頭聽聽看。
▲ 機側的 SIM 卡槽採雙面設計,可放置兩張 SIM 卡,但沒有記憶卡擴充功能。
▲ 側邊也設有與電源鍵整合的指紋辨識器。
相機對比實拍
Z Fold 4 主要升級的部分除了搭載 Snapdragon 8+ Gen 1處理器之外,相機也有規格上的提升。它的主相機配置近似於 S22 / S22+,包括一個 5000 萬畫素標準鏡頭(支援 2μm 畫素尺寸、OIS、Dual Pixel AF、F1.8)、1200 萬畫素超廣角鏡頭(F2.2、1.12μm,固定焦距)以及 1000 萬畫素 3X 望遠鏡頭(1μm、OIS、PDAF、F2.4),可以支援最大 30X 數位變焦。
而透過 Device Info HW 偵測,可發現 Z Fold 4 的標準鏡頭採用了三星 ISOCELL GN3 這個 1/1.57 吋感光元件,跟 S22/S22+ 是相同的;另外超廣角鏡頭使用 IMX258 感光元件,與 Z Fold 3 相同;三星 ISOCELL 3K1 感光元件則用於 3X 望遠鏡頭,這個配置也跟 S22/S22+ 一樣。至於螢幕下鏡頭與外螢幕前置鏡頭,則分別採用 IMX471 以及 IMX374,配置與上一代相同。
▲ Device Info HW 偵測到的相機感光元件型號。
▲ 由於搭載更大的感光元件,Z Fold 4(右)的相機模組尺寸比起 Z Fold 3 大了一些。
▲ 另外 Z Fold 4(左)相機模組也突出背蓋更多一點。
▲ 由於搭載外螢幕,因此可透過外螢幕取景然後使用主相機自拍。
▲ 支援 Flex 模式,可將手機立在桌面上拍攝,這時螢幕會轉為一半顯示取景畫面,另一半顯示上一張照片以及控制項。
▲ Z Fold 4 可支援最高 30X 數位變焦,變焦超過 20X 時就會開啟「AI 防手震變焦」功能,相機會透過 AI 穩定畫面,讓用戶更容易取景,不會手稍微動一下整個畫面就跑掉;這個功能先前是做在 S 系列旗艦機上,現在也首度引入 Z 系列。
至於兩款前後代機種在拍照畫質上有沒有什麼差異呢?我們就來稍微做一下對比拍攝,讓大家參考。這邊要注意的是,由於 Z Fold 3 最多只支援 10X 數位變焦,因此超過 10X 的樣本就無法提供。
日拍
型號 Galaxy Z Fold 4 Galaxy Z Fold 3
(3X)
(2X)
30X 20220816_095722.jpg N/A
(3X)
(2X)
30X 20220816_100442.jpg N/A
從日拍對比可以清楚發現,Z Fold 4 在顏色的呈現上比起 Z Fold 3 來得更為飽和,明暗對比也略高一些,對於喜歡顏色亮麗的人來說,Z Fold 4 的拍攝調性看起來會更為討喜;另外 Z Fold 4 在銳利度方面也沒有 Z Fold 3 那麼強烈,或許細節部分呈現沒 Z Fold 3 清楚,不過油畫感也沒那麼嚴重。另外 30X 高倍變焦基本上就只是讓你拍得到東西而已,畫質自然不會太好。
▲ 前置相機的人像模式測試(左:Z Fold 4、右:Z Fold 3),一樣可以看出 Z Fold 4 有顏色較飽和的調性;另外兩機的景深計算沒有太大差異,都算是不錯的。
▲ 螢幕下相機自拍測試(左:Z Fold 4、右:Z Fold 3),可發現 Z Fold 4 螢幕下相機雖然畫質還是明顯模糊,但細節呈現也已經比 Z Fold 3 有顯著進步。
夜拍
上面幾組 Z Fold 4 與 Z Fold 3 標準以及超廣角鏡頭的一般拍照與夜景模式拍照的對比中,可以看出在開啟夜景模式後,畫面的低光部分細節有出來、高光過曝部分也被抑制,整體看起來更為討喜。而 Z Fold 4 受惠於更大的感光元件,標準鏡頭就算沒開夜景模式,在暗處的細節呈現也比 Z Fold 3 稍好一些(但差異不大);而在開了夜景模式之後,Z Fold 4 的亮度與細節都比 Z Fold 3 來得更好。
▲ Z Fold 4 外螢幕前置相機自拍:一般模式(左)、夜景模式(右)
▲ Z Fold 3 外螢幕前置相機自拍:一般模式(左)、夜景模式(右)
▲ 螢幕下相機夜間實拍:(左)Z Fold 4、(右)Z Fold 3。
更多 Z Fold 4 相機試拍(夜間照片均開啟夜景模式):
效能、續航力、充電時間實測
Z Fold 4 改採使用台積電製程的 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器,相信會讓不少對於 S888 / S8G1 有疑慮的消費者稍微安心一點;而我們也使用了幾項效能測試軟體來試一下 Z Fold 4 的效能,以及它的續航力與充電時間。
batch_Screenshot_20220811_161547_AnTuTu Benchmark.jpg batch_Screenshot_20220811_172133_Geekbench 5.jpg
▲ 安兔兔 9.4.3 版跑出 991260 分,比起其他搭載 S8+G1 處理器的手機(如 ZenFone 9)稍低,Geekbench 5 跑分也可看到類似情形,有可能是三星延續先前的做法,為了讓手機不至於過熱與耗電而啟用了較為嚴格的處理器調控模式。
batch_Screenshot_20220811_173717_PCMark.jpg batch_Screenshot_20220811_173724_PCMark.jpg
▲ PCMark 工作 3.0 跑分 13664 分,也並非 S8+G1 最高等級。
batch_Screenshot_20220811_174004_3DMark.jpg batch_Screenshot_20220811_174013_3DMark.jpg
▲ 3DMark Wild Life Extreme 測試,分數 2810 分,這個就有 S8+G1 的水準。
▲ 內建儲存空間速度測試,連續讀取達 1128.91 MB/s、連續寫入達 504.62 MB/s。
而在電池續航力部分,Z Fold 4 搭載與上一代同樣的 4400 mAh 電池,不過在處理器改用 S8+G1 的情況下,會不會延長手機的續航力呢?
這一次我們同樣使用 PCMark 工作 3.0 測試腳本來實測 Z Fold 4 外螢幕與內螢幕的電池續航力,並將螢幕亮度、音量均調整為 50%,並開啟飛航模式進行測試,螢幕更新率則設定為預設的 120Hz 自動更新率。結果外螢幕的電池續航力跑出 12 小時 14 分、內螢幕則為 11 小時 29 分,比起上一代的 10 小時 10 分(外螢幕)、7 小時 40 分(內螢幕)高出許多,代表 S8+G1 的節能能力的確比起 S888 來得更高。
▲ 外螢幕的 PCMark 工作 3.0 電池續航力測試,達 12 小時 14 分。
▲ 內螢幕電池續航力達 11 小時 29 分。
▲ Z Fold 4 支援最高 25W 快充,使用三星原廠 65W USB-C 充電器測試,從 2% 充電至 100% 需要約 1 小時 28 分。
新功能工作更得心應手
Z Fold 4 主要訴求對象之一是高階的商務人士,也因此三星也特別強調 Z Fold 4 在多工處理上的能力,並新增讓使用者更容易使用的功能。首先 Z Fold 用戶可以看到,在手機內螢幕底部的海苔條上加入了許多 App 圖示,包含電話、訊息、三星瀏覽器、Samsung Notes、媒體瀏覽器以及相機,另外還有兩個最近使用 App 的圖示;用戶只要把這個工具列上的圖示拖曳到現在使用的 App 畫面上,就可以透過分割畫面的方式直接開啟這個 App,方便用戶左右參照、或是拷貝資料。不過小編試了一下,似乎找不到可以自訂這個工具列上 App 的方法,似乎也無法新增或刪除。
(後來發現工具列上的 App 其實就是主畫面最下面一排應用程式的圖示,因此只要自訂主畫面的圖示,就可以同步反應在工具列上。)
▲ 在使用內螢幕開啟任何 App 的時候,螢幕下方就會有這個工具列,上面放了 6 個預先設定的圖示,還有 2 個最近使用的 App 圖示。
▲ 點一下工具列左側的九點圖示,就可開啟程式集選單,不需先回首頁再開 App。
▲ 內螢幕依舊支援相當彈性的視窗顯示方式,可支援 3 個分割視窗外加多個懸浮視窗顯示。
▲ 在創建分割視窗後,若開啟多工選單,這個分割視窗的設定會保存在多工選單內,只要點一下就可把整個分割視窗回復。
另外 Z Fold 4 也支援新的文字擷取功能,他可以透過 OCR 方式擷取圖片中的文字,並且根據文字的內容提供不同的建議,如果是地址會建議開啟地圖、電話號碼會建議開啟電話 App、而 email 地址則會建議開啟電子郵件功能。
▲ 可以將圖片內的文字擷取出來,並提供對應的建議。
三星這一次推出的 Galaxy Z Fold 4,雖然在外觀上與上一代之間的差異不大,不過內在上的升級也還算是有感,除了它的主相機與 S22 / S22+ 看齊,拍出來的照片更為討喜好看之外,效能也有顯著的提升;此外在電池容量不變的情況下也大幅提升了電池續航力,再加上 Z Fold 4 在軟體上做出的一些改進,讓它成為更為實用的旗艦摺疊螢幕機種。
